GSM управление вебасто!!! Садимся утром в авто с прогретым двигателем!!!
Всем привет!!!
Только для клуба в январе цена устройства позволяющего управлять штатным вебасто со своего телефона 14500руб!!!
Спешите, количество комплектом по старой цене ограничено!!!
п.с. Очень удобная функция! Сам постоянно пользуюсь!!
Ну  про износ движка при холодном пуске рассказывать не надо думаю..
  • Нравится 4
Вечер добрый.Какова полная стоимость под ключ на диско 3?
Эдуард, для Диско 4 нашли решение управления прогревом двигателя при температуре выше -20гр. ?
25 минуты назад, Виктор сказал:
Если стоит овальный пультик, то на Д3 15000 за всё под ключ!!
Прибор REEF GSM2000
Ежели пультика нет, то его надо докупить, стоит 4200ре
24 минуты назад, asy_10 сказал:
завтра поспрашаю..
4 минуты назад, МаксР. сказал:
Эд, это altox?
Три разных прибра скпилось, в основном на все свежие авто ставится й-руут, его за 14500ре ставим!!
Подойдет на фрил рестайл/евок/д4/спорт 13-/мама13-
Пультика нет.Возьму инфу в оборот.А то больно уж слушать как моторчик на холодную запускается и тарахтит пока не прогреется.Надумаю позвоню.Спасибо.
ок!
3 часа назад, asy_10 сказал:
Саша. Я как и планировал .
Поставил на днях реле на многоходовой клапан.
Теперь при минус 15-ти , Вэбастик движок нагревает до 20градусов!!!
При минус 7 , через 10 минут работы Вэбастика движок прогрелся до плюс 25гр... :D
Сань, расскажи поподробнее?? Как ставил, что за клапан?? Я так понимаю у меня на маме таже хрень??
В не сильные морозы вебасто греет только салон(((
А по мне уж лучше только движек!!
Я так понял надо гдето клапан переключать при включении устройства??
1 час назад, GIRAFFE TROPHY сказал:
Эд ,привет!
Для того чтобы на Д4 последних годов выпуска (по крайней мере на 2014МГ точно) Вэбасто грела двигатель при температуре за бортом выше -20 нужно  понять принцип работы климата и Вэбасты в этот момент.
Обращаемся к сервис мануалу:
"Если температура окружающего воздуха ниже 16°C (61°F), но больше - 20°C (- 4 °F), модуль ATC инициирует
стояночный подогрев и:
- подает питание к многоходовому клапану.
- Отправляет по шине CAN сообщение для включения FFBH.
- включает вентилятор на 47% от максимальной скорости.
- управляет заслонками распределения воздуха в подогревателе, направляя его в ниши для ног примерно
на 30 секунд, затем либо только к ветровому стеклу, либо к нишам для ног и ветровому стеклу, в
зависимости от температуры окружающего воздуха.
- Подает сигнал на автоматический нагнетательный вентилятор LED при 2 Гц."
А если температура за бортом -20 или ниже то:
"- Если температура окружающего воздуха составляет -20 °C (-4 °F) или менее, модуль ATC отправляет по
шине CAN сообщение для включения FFBH, но оставляет многоходовой клапан без питания и не
переключает нагнетательный вентилятор или заслонки распределения воздуха. Нагретая охлаждающая
жидкость циркулирует по двигателю и радиатору обогревателя, подогревая двигатель и облегчая его
запуск.
- После превышения температурой охлаждающей жидкости FFBH установленного порогового значения
включается нагнетательный вентилятор в кабине и начинается обогрев кабины.
Как видим для того чтобы при температуре за бортом Вэбасто нам грела и двигатель и салон, нам нужно всего лишь поставить реле в цепь питания многоходового клапана.
Берём нормально разомкнутое реле и с помощью его разрываем питание на многоходовый клапан.
Само реле запитываем от замка зажигания, с того места где появляется +12В после включения зажигания.
Также можно взять +12В с какой то из блока передних  фар6 так как на новых машинах питание там всегда появляется после включения зажигания.
Как в итоге это работает:
Допустим за бортом не ниже-19гр.
С пульта или с таймера запускаем Вэбасту модуль ATC инициирует
- подает питание к многоходовому клапану,
а у нас перед клапаном стоит нормально разомкнутое реле и питание на клапан не поступает.
Соответственно Вэбасто греет и двигатель и радиатор салонный .
При температуре -20 и ниже модуль ATC оставляет многоходовой клапан без питания, ну и хорошо опять у нас греется и движок и радиатор салонный.
Плюс система как и заложено с завода,при таком морозе (от -20 и ниже) не включает салонный вентилятор до прогрева движка.
В итоге мы внедрением простого реле осуществили прогрев движка при любой температуре на незаведённом моторе.
И при этом не нарушили алгоритм работы климата и Вэбасты с заведённым двигателем.
Многие владельцы Д4 просто сбрасывали разъём с многоходового клапана на зимний период.
Но тогда в сильные морозы подмерзали в салоне,поскольку климат не мог использую Вэбасту "поддать жару только в контур салонного отопителя".
Меня такой вариант не устраивает,  поэтому и заморочился с подключением реле. :)
Так же для сохранения энергии АКБ можно было бы поставить реле на цепь включения климата,чтобы вентилятор салонный и при температуре выше -20 не крутился и не подсаживал АКБ.
Но при разной температуре иногда хочется чтобы и салон был подогрет (скажем при -5 он подогреется).
Поэтому  я считаю тогда нужно внедрять тумблер,чтобы хозяин сам накануне определял греть ему завтра салон или нет.
А готов ли к такому владелец?
Для себя пока решил остановиться на реле по питанию клапана.
Ну вот как то так :D
Пардон за много букв...
  • Нравится 11
Молоток!
На моей старушке маме 07 года думаю та же история!
Где там клапан я знаю, побалуюсь завтра, а вот где клапан на диско??
Вот тут за Вэбастой.
На нём и разъём.
Эд, сделаешь такую на D4 - я клиент. Только я бы вообще салон не грел Вебастой. Подогревы руля и сидух справляются.
Сделаю конечно!
За возьню с реле еще 500ре возьмем, итого 15000ре получится под ключ!
Симку только привези любого оператора
Народ! Блоков по старой цене осталось три штуки!!! потом будет дороже!!!
7 часов назад, Tiger сказал:
Эд ,привет!
запуск.
И на Д3 так?
Сергей,насколько я знаю на Д3 всё правильно работает т.е. движок греется.
Это молодые инженерные умы на Д4 намудрили...
1 час назад, Tiger сказал:
Это радует, спасибо)
Серег с Д3 проблем нет, но должен быть овальный таймер чтоб эту хрень подключить!!
Эд, а в чем приемущество перед Altox для Д3? он и дешевле на треть и пультик не нужен.
+1 к вопросу
5 часов назад, Цифровой сказал:
разве не нужен таймер с альтоксом?
Думал что полюбас нужен, не?
у меня через овальный таймер подключен модуль
Он иммитирует нажатие кнопки "факел"
по стоимости не знаю сколько альтокс стоит, мы их не ставили, ставим i-root и gsm 2000
Кстати, овальных таймеров и нет нигде щас((
на разборках только..
думаю хуже от него не будет, а то я в финке попал один раз так в -36)))
послал смс, забыв что симка не в роуминге!
с таймера и грел потом..через два дня)
8 часов назад, GIRAFFE TROPHY сказал:
И все? А управление вебастой по шине w-bus, стирание ошибок и т.д., управление по телефону через браузер?
Если этого всего нет, то ставь лучше Альтокс людям. А тупо на кнопку факела жать можно  любым GSM выключателем за 3000р.
3000ре..
Сань, ты с луны свалился чтоли?) где ты такие цены видел)))
В i-root через браузер и смс
Почитай в инете про него, мне гораздо больше нравится чем альтокс
Мы както ставили, напоролись там на косяк какойто
Потом правда вроде исправили его они
Плюс на совсем новые тачки он не подходит, например на дискоспорт он не видит шину вебасты
Короче, давай я сам буду решать что людям ставить!
И не засоряй мне тему!
Не думал, что обсуждение того, что устанавливают это засорение темы )))
